Endorfy apuesta por el cristal curvo y los ventiladores Reverse con su nueva serie Aquarius 8000
por Edgar Otero
Endorfy ha presentado las nuevas Aquarius 8000 Corona y Aquarius 8000 Flex, una familia con la que la marca entra por primera vez en el segmento de las cajas panorámicas o showcase. La novedad no está solo en el diseño, sino en la combinación de cristal templado curvo, formato estilizado y enfoque en refrigeración, una fórmula cada vez más habitual en montajes gaming y equipos de alto nivel.
La serie Aquarius 8000 recurre a un panel lateral de cristal templado plano y a un frontal curvado que deja más a la vista el interior del PC. Ese planteamiento busca competir en una categoría donde el usuario no solo valora temperaturas, sino también cómo se muestran la gráfica, la refrigeración líquida y la iluminación ARGB en el conjunto final del equipo.
Geeknetic Endorfy apuesta por el cristal curvo y los ventiladores Reverse con su nueva serie Aquarius 8000 1
Endorfy no abandona, eso sí, un planteamiento más clásico en la distribución interna. Frente a otros chasis panorámicos que apuestan por esquemas menos convencionales, la Aquarius 8000 mantiene la fuente de alimentación en la parte inferior. Esta decisión facilita el montaje, ayuda a ordenar el cableado y acerca esta serie a usuarios que quieren estética moderna sin renunciar a una base conocida.
En cifras, la caja llega con un formato generoso de 497 × 520 × 239 mm, admite gráficas de hasta 450 mm, disipadores de CPU de 179 mm y fuentes de alimentación de hasta 440 mm. También soporta placas SSI-CEB, E-ATX de hasta 280 mm de ancho, ATX, microATX y Mini-ITX, lo que la sitúa como una propuesta pensada tanto para configuraciones gaming como para estaciones de trabajo.
Una caja panorámica pensada para hardware grande y montajes que luzcan
La refrigeración es otro de los pilares de esta serie. La Aquarius 8000 puede montar hasta diez ventiladores de 120 mm o nueve de 140 mm, además de radiadores de hasta 420 mm en la parte superior y hasta 360 mm en el lateral. En la práctica, eso significa margen suficiente para configuraciones exigentes con CPUs y GPUs de alto consumo, algo importante en una caja centrada en exhibir componentes.
Geeknetic Endorfy apuesta por el cristal curvo y los ventiladores Reverse con su nueva serie Aquarius 8000 2
Endorfy también ha reforzado el flujo de aire con superficies perforadas y filtros antipolvo en la zona superior, inferior y lateral. A eso se suma un panel inferior extraíble y varias cubiertas desmontables que simplifican el mantenimiento diario. No es un detalle menor, porque las cajas showcase suelen penalizar la limpieza y el acceso interno cuando priorizan demasiado la estética frente a la funcionalidad.
Otro rasgo llamativo es la colocación del panel de conexiones en el lateral del chasis. Ahí se incluyen un USB-C, dos USB-A, combo de audio de 3,5 mm y los botones habituales de encendido, reinicio e iluminación. Esta disposición lateral aporta un acceso más cómodo cuando el PC se coloca sobre mesa o pegado a una pared, algo frecuente en este tipo de montajes de exhibición.
La variante Aquarius 8000 Corona se diferencia de la Flex por incluir de serie cuatro ventiladores Endorfy Corona 120 ARGB, tres de ellos Reverse y uno convencional. El objetivo es que el usuario pueda montar una configuración visualmente limpia desde el primer momento, con las aspas visibles desde el lado estético del chasis sin comprometer la entrada de aire, una tendencia cada vez más extendida en cajas con doble cristal.
Endorfy amplía su catálogo con un formato que hasta ahora no tenía
Los nuevos Corona 120 y Corona 120 Reverse también se venderán por separado y comparten especificaciones: formato de 120 mm, iluminación ARGB de doble cara, rodamiento FDB, control PWM y un rango de 200 a 1.600 rpm. Sobre el papel, Endorfy intenta construir un pequeño ecosistema propio alrededor de esta nueva serie, en lugar de limitarse a lanzar una caja y dejar la ventilación como un añadido secundario.
Geeknetic Endorfy apuesta por el cristal curvo y los ventiladores Reverse con su nueva serie Aquarius 8000 3
La llegada de Aquarius 8000 encaja además con la expansión reciente de la marca en otras categorías. En el CES 2026 ya vimos cómo Endorfy ampliaba su catálogo con fuentes y periféricos, mientras que hace unas semanas presentó las Signum M30 en formato microATX. Ahora, el salto a un modelo panorámico muestra una estrategia más ambiciosa dentro del mercado de cajas.
Frente a las Signum M30, orientadas a equipos más compactos, la Aquarius 8000 juega en otra liga: más volumen interno, más margen para refrigeración líquida y una presentación mucho más centrada en el escaparate del hardware. Eso permite a Endorfy cubrir dos perfiles distintos, desde quien busca una torre relativamente compacta hasta quien quiere un montaje grande, visible y preparado para futuras ampliaciones.
Por ahora, la compañía ha confirmado la disponibilidad inmediata de la Aquarius 8000 Corona, la Aquarius 8000 Flex y los ventiladores Corona 120, pero no ha detallado en la información compartida su precio recomendado.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Endorfy apuesta por el cristal curvo y los ventiladores Reverse con su nueva serie Aquarius 8000 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
